Nettoyer les poussoirs hydrauliques
Nouveau messagede velaone » Ven Nov 23, 2012 8:21 pm
Je ne vais pas m'attarder sur le démontage, ni expliquer a quoi cela sert car ce n'est pas une opération pour débutant, donc les gens qui veulent le faire doivent logiquement savoir démonter leur VG30 et savoir pourquoi.
Une première vidéo pour le démontage. Comme on voit pas très bien je vais décrire ce que je fais.
Il faut claquer fortement le poussoir pour éclipser le piston. Une fois éclipsé il faut finir de l'extraire avec une pince. Déboitez les deux parties du piston, sans perdre le ressort interne. Enfin il faut récupérer la coupelle, qui reste collée au fond du poussoir.
http://www.youtube.com/watch?v=bOoaUzAU ... e=youtu.be
Une fois le démontage effectué on as des petites pièces, on peut aller plus loin en déposant le segment et en démontant l'interne du poussoir (la bille qui fait clapet anti retour)
Mais ce n'est pas nécessaire sauf si elle est bloquée. Il faut savoir que les pièces dedans sont vraiment très petite et fragiles.
En suite il faut mettre a tremper l'ensemble des pièces dans...
La suite plus tard...
... On est plus tard.
Donc j'ai fait trempette dans 5 produits durant 4h sans frotter, j'ai juste agité les pots de temps en temps
Les produits utilisé dans l'ordre de la photo de gauche a droite, pétrole dénaturé, Essence 95, essence F, white spirit, nétoyant multi usages ZOLPAN.
Résultat en image :
Et une photo du vainqueur, sans appel tout est comme neuf, c'est impressionnant :
après avoir bien rincé puis essuyé les pièces, je les ai baignées dans de l'essence, puis séchées pour éliminer au mieux le produit de nettoyage
Une dernière vidéo pour le remontage. Comme on voit pas très bien je vais décrire ce que je fais. Je prends le piston que je remplis d'huile, j’introduis l'autre partie du piston sans oublier le ressort. Je ne peut pas l'enfoncer beaucoup a cause de l'huile incompressible. j’appuie donc sur la bille anti-retour avec un tourne vis, l'huile s’échappe et me permet de compresser le piston, pompez une fois ou deux en maintenant la bille enfoncée. ( Si vous ne comprimez pas le piston vous ne pourrez pas emboiter le piston jusqu'au clip, et les bulles d'air ne seront pas évacuées).
Je dispose la rondelle sur le piston sans le vider de son huile. Je trempe le poussoir dans l'huile pour que sa glisse mieux, il est inutile de le remplir. J'emboite l'ensemble, en le posant bien a plat, il faut finir de l'enfoncer a la main jusqu'au clip.
http://www.youtube.com/watch?v=Fyld4FSEBmo
Le poussoir est remonté et amorcé.
Re: Nettoyer les poussoirs hydrauliques
Nouveau messagede Gally112 » Ven Nov 23, 2012 9:42 pm
Ho non ... Trop de suspense ... Dit nous dans quoi il faut tremper !!! S'il te plais ... :cry:
Nouveau messagede velaone » Ven Nov 23, 2012 10:46 pm
En fait je sait pas :mrgreen: j'essaye plusieurs produit, on verra lequel est le mieux.
Nouveau messagede MOI3 » Ven Nov 23, 2012 11:06 pm
normalement tu les nettoies a l'essence ou gazoil ou tout autre truc qui nettoie !
tu les seches
et ensuite tu les laisses tremper dans de l'huile jusqu'au remontage ( bien sur faut pas oublier l'etape re-amorcage si tu reste sur du pousseux hydro )
Nouveau messagede Gally112 » Ven Nov 23, 2012 11:42 pm
MOI3 a écrit:normalement tu les nettoies a l'essence ou gazoil ou tout autre truc qui nettoie !
Le top c'eśt miiiiirrr espresssssss !!!....sinon il y as SKiP c'est pas mal ... Ou alors il y a bonux en plus il y a un cadeau à l'intérieur ... :mrgreen:
Nouveau messagede MOI3 » Ven Nov 23, 2012 11:54 pm
bah y'en a bien un qui a mis des pieces au lave vaisselle alors va savoir ce que les personnes ont comme astuce pour nettoyer un poussoir ! :lol:
Nouveau messagede toffcaff » Sam Nov 24, 2012 12:01 am
ça fait longtemp que je n ai pas vu un barille de lessive.....tu es sur pour le cadeau bonux que c est encore d actualité ... :mrgreen:
Nouveau messagede velaone » Sam Nov 24, 2012 12:36 am
L'essence normale ne semble pas être le top pour le moment, je vais essayer d'autre trucs au cas ou mais je reste dans les hydrocarbures :roll:
Nouveau messagede Gally112 » Sam Nov 24, 2012 5:26 am
Bah si tu veut qu'ils reste un peur gras ... Gasoil, Whitespirit ... Sinon essence, acétone ...
Il y as Alexandre qui ma parler un produit qui dégraisse a mort ... Si tu veut je lui demanderais le nom ?
Nouveau messagede velaone » Sam Nov 24, 2012 8:08 pm
Mise a jour :D
Nouveau messagede Gally112 » Dim Nov 25, 2012 3:35 am
Intéressant ton produit, t'as trouver ça où ?
Nouveau messagede MOI3 » Dim Nov 25, 2012 5:05 am
:lol:
j'ai un client qui en vends
a la base lui le vends pour enlever la mousse sur les toitures ! :lol:
Nouveau messagede velaone » Dim Nov 25, 2012 8:16 pm
C'est pas le meme pour la mousse, là c'est le rouge, pour la mousse c'est le vert (fongimousse). Zolpan est un de mes fournisseur en peinture, j'en ai des bidons de 50L :green:
Zolpan est une marque et le produit s'appel "nettoyant multi usages".
par contre il faut quand meme bien laisser tremper, meme plus de 4 h.
Nouveau messagede Gally112 » Lun Nov 26, 2012 8:49 am
tremper, c'est mieux que frotter !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nouveau messagede didier g » Lun Nov 26, 2012 10:18 am
C'est bien pour ça que je prends le lave vaisselle :mrgreen: rien à faire, hormis de le nettoyer après :mrgreen:
blague à part, le redémontage de chaque poussoir doit il se faire en réappairant chaque moitié, ou alors il n'y a pas de côte et on peut tout mélanger ?
Retourner vers FICHE - MOTEUR
