Dans mes souvenir près de la batterie, il y a un truc que je déconnecte (soit relais de pompe ou fusible me rapel plus) et apres démarage la Z calle quand il y a plus de sauce.
localisation "fusible link older"
Sinon si tu as conzult tu peux commander l'arret de la pompe, pendant quel le moteur tourne, tu aura le meme effet.
Enfin je te conseil d'ouvrir le bouchon de reservoir, sa éviteara que pendant que tout est débranché il y ait un petit écoulement.
PS : T'est dans les fiches moteur, vilain bleu qui ne respecte rien ! m'étonne pas que ton compteur soit bloqué a 0 ! :twisted
FICHE - MOTEUR
