PROBLEME RECURRENT AVEC LA Z
Nouveau messagede Gally112 » Ven Sep 03, 2010 1:38 pm
voila il y a un peut toujours les memes probleme qui revienne souvent sur les Z ... doc voila une petite fiche pour les repertorier, expliqué les symptome et expliqué rapidement comment les reparer ... on peut meme mettre cout de reparation ...
j'attend vos contribution ....
CARROSERIE
antenne HS - l'antenne electrique ne sort plus - remplacer le bloc antenne + moteur
CHASSIS
MOTEUR
PTU HS - le moteur tourne sur 5 cylindre ou as des rater - remplacer le PTU par un phase 2
Faisceau HS - le moteur tourne sur 5 Cylindre ou as des rater - le remplacer
faisceau capteur de detonation HS - vous avez un code 34 - le remplacer ou mettre un capteur de detonation ailleur
durite essence HS - la voiture sent fortement l'essence dès que l'on met le contact - remplacer toute les durites possible ainsis que les coliers
INTERRIEUR
odometre HS - les kilometres ne defile plus sur l'odometre - demonter le compteur et netoyer la partit ou il y a les rouleaux
Retourner vers FICHE - MOTEUR
